Oficina Brasil
Publicidade
Thu09032015
Última atualização07:37:26 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico
Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16177
defeito acende luz de ijesão e perde acelerador.coloquei scaner acusou corpo de borboleta,foi substituido.voltou a falhar,foi trocado tambem sensor de pressão do coletor.
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16179
  • sf.gorni
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 490
Teste o pedal,aterramentos e a continuidade.Se tudo OK,é a UC com defeito.
GORNI auto repair- Peruibe-SP
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16181
o sensor do pedal esta ok.um detalhe ao desligar e ligar novamente o motor volta ao normal ate voltar a falha.
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16184
  • MARCECAVEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1322
Ja verificou o equilibrio de carga do alternador? os aterramentos?bateria..
Marcelo Reinaldo de Godoy
Auto Center Real
Serviços de mecanica em geral, injeção eletronica , alinhamento e balanceamento ,guincho e auto peças
Paracatu- MG
email: marcel_ogodoy@hotmail.com
YOU TUBE: www.youtube.com/user/MRGAUTOMOTIVO?feature=mhee
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16188
  • Paulo Costa
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 89
Olá!
Dê uma atenção especial a tomada do TBI.
Sucesso.
Paulo Costa
Injetécnica/Natal-RN
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16189
  • Dsantos
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 58
esse sistema nao igual ao do gol com sensor no pedal de freio e na embreagem, podem estar com defeito tambem lembra o gol tambem fica sem acelerador.
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16190
  • max guedes
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 51
Troca o corpo novamente que resolve o teu problema.
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 6 mêses atrás #16195
ESSE DEFEITO ESTA NO CHICOTE, PASSE UM JATO E AR NO CONECTOR PARA REMOVER UM GEL QUE EXISTE NO CONECTOR(CHICOTE DA UC PARA O MOTOR), PARA RESOLVER DEFINITIVAMENTE SÓ TROCANDO O CHICOTE EMBORRACHADO DO MOTOR, POIS É DIFICIL AJUSTAR OS TERMINAIS DESSE CONECTOR......aqui ajustamos mas é um procedimento delicado....SÓ ASSIM RESOLVERA ESSE RENAULT.
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 2 mêses atrás #24120
  • marquesini
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Ola....também tenho um clio 1.0 16v 2001 com o mesmo problema !!!
Levei meu carro na concessionária e fizeram limpeza no corpo da borboleta....voltou a dar problema !!
Alguém conseguiu resolver esse problema ? será o caso de trocar o chicote da injeção ?
Abraços
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 2 mêses atrás #24155
  • andrade.font
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 491
Quase todos os carros que aparecem aqui na oficina sem pedal, tem problema no aterramento do pedal.
Tem que testar conexões do chicote tanto no pedal quanto no módulo, testa o pedal, refaz o procedimento de reconhecimento do pedal.
Se não resolver, pode condenar a UCE.
Antônio Fontana Andrade
Técnico em Mecânica Automotiva
Auto Center 1002 Ltda Epp
Foz do Iguaçu/PR
andrade.font@gmail.com
"A cada dia aprendo mais e vejo que não sei quase nada"
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 2 mêses atrás #24183
  • marquesini
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Ola Andrade.
O que seria UCE ?
Meu carro está novamente na concessionária e disse algo sobre o pedal e o corpo de borboleta.....talvez tenha que trocar o corpo de borboleta.
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 2 mêses atrás #24231
  • master
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 682
Colega vc colocou um corpo novo ai??Como os colegas ja disseram e a carga dessa bateria,aterramentos??Reamente esse carro tem um problema cronico nesse terminal da central ele é virado para cima e facilmente acumula agua!!
Espero ter ajudado e e retorno?
Anderson l Zanol
Auto peças e mec.Zanol
Nova Venécia E.S
andersonzanol@gmail.com
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 2 mêses atrás #24232
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
UCE(Unidade de controle eletrônico),ja peguei caso assim troquei o corpo de borboletas, mas antes tem que testar chicote e alimentações referemtes ao sistema de acelerador e corpo de borboleta, ai sim se estiver tudo certo, substitua o corpo.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
oficinamckar@yahoo.com.br
Rio Grande do Sul / Brasil
Re:Reno clio 1.0 16v acelerador eletronico 5 anos, 2 mêses atrás #24262
  • andrade.font
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 491
Carros franceses (peugeot, renault e citroen) tem muito problema com zinabre ou mal contato nos terminais do módulo.
Mas o diagnóstico não muida muito: testa a ligação elétrica, o corpo de borboleta, o pedal e por fim a UCE.
Foz do Iguaçu/PR
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.33 segundos
