Sensor de velocidade da sprinter fica no caixa de cambio????
Mercedes-Benz / Sprinter 311 Chassi 2.2 Diesel
Tópicos Relacionados
- Ferro velho em BHTE (peças p/ sprinter)
- SPRINTER 311 CDI
- Sprinter CDI
- Sprinter cdi
- SPRINTER 313 CDI
Mensagempor rimla » Sáb Set 18, 2010 12:45
TEM NA OFICINA UMA SPRINTER CDI QUE FOI COMPRADA EM LEILAO (CARRO FOI TODO DESMONTADO E MONTADO DE NOVO) ESSE CARRO NAO TEM POTENCIA FOI REGULADO OS BICOS E MSM ASSIM NAO TEM POTENCIA.
O INTERRUPTOR DE FREIO ESTA RUIM E NO CIRCUITO DESSE INTERRUPTOR TEM UM CURTO À MASSA.
E O SENSOR DO CAMBIO ESTA COM O CHICOTE CORTADO E NAO SEI PRA ONDE VAI SUAS LIGAÇOES.
PRECISO DE ESQUEMAS ELETRICOS DESSE SENSOR E DESSE INTERRUPTOR DE FREIO.
CODIGO DE DEFEITO P2203.
SE ALGUEM PODE ME AJUDAR DESDE JA AGRADEÇO;;;
VALEOOOOO.
Avatar do usuário
rimla
Re:Sensor de velocidade da sprinter fica no caixa de cambio????
Mensagempor CLAUDEMIR DE ALMEIDA » Seg Set 20, 2010 01:10
casa do diesel diz:
Caro colega tenho o esquema eletrico da sprinter 311,313 e 314 na oficina mas amanhã é dia da independencia do rio grande do sul revolução farropilha, pode ser que mande a vc.
abraço.
Especializada em injeção eletrônica diesel e peças
casadodiesel@hotmail.com
Avatar do usuário
Localização: Estrada Frederico Augusto Ritter 1305 Distrito Industrial cachoeirinha RS
Mensagempor rimla » Seg Set 20, 2010 05:03
desde ja agradeço a vc casa do diesel vai me ajudar muito.
valeoooooooooooo
Avatar do usuário
rimla
Mensagempor Paulista » Seg Set 20, 2010 05:13
[b][size=4][color=#0000FF]311,313 ou 413? Coloque aí teu email![/color][/size][/b]
Emerson Ricardo
Lucas Pneus
BOSCH CAR SERVICE
Juazeiro-BA
"Amigo reparador, após solucionar o problema informado, compartilhe a solução no mesmo tópico. Afinal, #JuntosResolvemos".
Avatar do usuário
Paulista
Mensagempor RICARDO GALVÃO » Seg Set 20, 2010 06:01
SE for 312 fica em baixo do banco do carona lado direito, tira a tampa plastica em cima do estrivo, é uma centralina que recebe informação da caixa e envia para o velocimetro, aqui queimou uma, um cara que mexe com tacografo fez um esquema com a placa do tacobrafo e funcionou bem, por que a centralina é muito cara,
AUTONOMO
Ricardo Galvão
Parque Verde
Cascavel-Pr
Email:rgalvao.eb@gmail.com
Avatar do usuário
RICARDO GALVÃO
Mensagempor CLAUDEMIR DE ALMEIDA » Seg Set 20, 2010 08:01
casa do diesel pergunta:
caro colega a 312 não é mecanica?
Avatar do usuário
Mensagempor rimla » Seg Set 20, 2010 11:13
ESSA É UMA 311 CDI 2003
O PROBLEMA COM O INTERRUPTOR DO FREIO QUE APRESENTAVA CURTO Á MASSA CONSEGUI RESOLVER O ELETRICISTA QUE MONTOU O CARRO ATERROU NO BLOCO DO MOTOR UM DOS FIOS DO SENSOR QUE FICA NA MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR
QUANTO AO SENSOR DE VELOCIDADE OS FIOS DESCOBRI QUE VAO PARA O TACOGRAFO MAIS O CARRO ESTA SEM; SERA QUE ISSO TMB TIRA POTENCIA?
E O CODIGO DE DEFEITO 2203 É SISITEMA DE CONTROLE DE TRAÇAO QUE ALGUEM SABE OQUE É ISSO????
VALEOOOOOOOOOOOOO;;;
Avatar do usuário
rimla
Mensagempor rimla » Ter Set 28, 2010 11:39
a falta de potencia da sprinter era o atuador do turbo foi feita uma ligaçao direta de vacuo na hast gate e o carro voltou a andar
e assim confirmou q era a valvula de contrle de vacuo que fica em baixo do filtro de ar
Obs: Nao timnha nem uma memoria de erro com relaçao ao turbo nesse veiculo
as lampadas do tacografo e edc estao acesas no painel pois o cliente vai instalar o tacografo e religar o sensor de velocidade
agradeço a ajuda de todos que participaram deste problema comigo
obrigado
valeoooooooo;;;;;
Avatar do usuário
rimla
Mensagempor GILMAR CONTEZINI » Qua Set 29, 2010 12:01
REALMENTE A FALTA DO TURBO DERRUBA MUITO O FUNCIONAMENTO
DO MOTOR.
QUANTO A LUZ TCO E EDC ,APOS POR TACOGRAFO ELAS IRAO APAGAR.
O SENSOR DO VELOC. TA NO CAMBIO CERTO? SAI UM FIO GROSSO.
SEU SINAL VAI PRO TCO E DEPOIS PRO PAINEL,
ENTAO SUMIRA OS __ _ _ _ _ _ _ , OK
GILMAR
GILMAR CONTEZINI.
MECANICA TREKKING.
CURITIBA .PR.
41. 3248 2142
GILMAR CONTEZINI
Mensagempor Paulista » Qua Set 29, 2010 07:00
[b][size=4][color=#0000FF]Obrigado pelo retorno![/color][/size][/b]
Emerson Ricardo
Lucas Pneus
BOSCH CAR SERVICE
Juazeiro-BA
Avatar do usuário
Paulista
Próximo
