agile, defeito abs
GM - Chevrolet / AGILE LT 1.4 MPFI 8V FlexPower 5p
agile, defeito abs
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Seg Jan 08, 2018 09:38
bom dia, estou na oficina com um agile apresentando o seguinte defeito!ao sair com o carro depois de uns 5 km ele liga a luz do abs e a luz do freio ao mesmo tempo! dai se desligar o carro e ligar novamente pode andar normal por muitos quilômetros sem apresentar o defeito!
o erro que apresenta e c0245 sensores de rotação!
oq eu fiz, limpei todos os sensores e rodas fônicas e revisei chicotes! mas o problema persiste!
alguem ai pode me da uma dica
AUTO CAR, Injeção Eletrônica.
Rodrigo Muller da Fonseca
muller-rodrigo@bol.com.br
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:34
Re: agile, defeito abs
Mensagempor OFICINA DO FÁBIO » Seg Jan 08, 2018 11:53
boa tarde,interruptor do pedal verifica c tem regulagem ou alguma roda fônica com dente torto ou avaria
OFICINA DO FÁBIO
Registrado em: Seg Set 25, 2017 08:39
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Seg Jan 08, 2018 01:04
boa tarde, as rodas fonicas estao ok e limpas. o pedal esta ok, acionando normal pelo scanner
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Mensagempor MarcelFla » Seg Jan 08, 2018 01:20
Rodrigo, os pneus são 4 idênticos com mesma largura/altura e até marca? O desgaste está normal entre eles?
Eu já tive algum colega com esse problema mas não lembro qual e ou a solução (pra que falar então né? Pode xingar!), mas, dependendo do sistema alguns freios ABS fazem um teste de rotina pra verificar todo o seu funcionamento, e, to chutando aqui, mas se o fluído de freio estiver muito contaminado, ou mesmo houver alguma tubulação semi entupida pode comprometer essa leitura. Tem aquelas canetinhas de teste de fluido aí?
"No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz." - Senna
Rio Branco - Acre.
twitter.com/marcelfla
068992387654 whats
MarcelFla
Registrado em: Sáb Jun 20, 2015 05:17
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Seg Jan 08, 2018 05:13
ola, olha os pneus estao com 40 mil. mas aparentemente estao ok! sobre o liquido esta uma cor um pouco suja , nao tenho esta caneta!
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Mensagempor Auto Mecanica Serv Car Ltda ME » Seg Jan 08, 2018 08:49
com o veículo em movimento e com o scanner ligado monitorar os sensores das rodas e vê se algum para de funcionar quando acontece o defeito.
Registrado em: Sex Nov 22, 2013 10:18
Mensagempor Auto Mecanica Serv Car Ltda ME » Qua Jan 10, 2018 10:02
boa noite conseguiu fazer os testes no veículo, conseguiu algum resultado
Mensagempor Ismael Amarildo do Nascimento » Sex Jan 12, 2018 02:50
Quando o veículo acusa o defeito, a leitura das 4 rodas permanece igual?
Ismael A. do Nascimento
ismael.gjc@gmail.com
Mecânica Blau. Original AutoCenter
Rua Joaquim Carneiro, 433 Florianópolis - SC
Registrado em: Dom Nov 04, 2012 04:17
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Seg Jan 15, 2018 08:46
pessoal. sinceramente nao sei oq esta acontecendo, troquei as quatro rodas completas so para teste aqui na oficina e medi valores no momento da falha e nao apresenta nada de diferente
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 91 visitantes
