Peugeot 206 1.6 16válvulas conversível Cod P1327
Peugeot / 206 CC 1.6 16v 2p
- Peugeot 206 modo eco
- Peugeot 206 1.016v 2004
- 206 1.6 8v ano 2000
- peugeot 206 1.0 16 valvulas
- Ajuda técnica para suspensão traseira peugeot 206
Mensagempor Tiago Injecampos TTé » Sex Set 01, 2017 07:01
Pessoal estou com um Peugeot 206 1.6 16válvulas 2001 conversível apresentando Cod P1327(Circuito de ignição), já troquei 3 bobina (Valeo), notei que o tempo de injeção fica muito baixo perto de 0,8ms, sendo que o certo na ML é de 2.9 a 4.7 na ML segundo escala do Rasther, ao acelerar ele sobe o tempo mas logo cai pra 0,8 muito estranho pois neste tempo era pra morrer ou dar mistura pobre, mas o infeliz fica funcionando. A sonda lambda funciona normal e já troquei tbm, e durante a falha ela trava em mistura rica,testei Map etc...
Já pesquisei bastante na internet sobre este caso e a maioria resolveu trocando bobina até na Dr ie busquei apoio técnico mas não souberam me dar outra opção.
Já foi trocado velas, conferido ponto, compressão ok, o carro tem marcha lenta normal acelera bem, mas ao colocar numa pequena subida que seja ele cala e parece que da falta, pisando fundo no acelerador ele não tem força e depois que sobe a rotação fica normal, já verifiquei com ociloscópio o sinal do sensor de rotação e está normal, até coloquei outro pra testar mas sem sucesso, desconfiei do módulo de injeção e já foi para concerto ou conferência, alguém já pegou este defeito?
Estarei postando logo logo este caso no youtube para quem tiver interesse em saber.
Obs: já passou por outros mecânicos e até concessionária.
Re: Peugeot 206 1.6 16válvulas conversível Cod P1327
Mensagempor Claud... Diaz » Sex Set 01, 2017 08:25
Colega:
att DIAZ
Editado pela última vez por Claud... Diaz em Seg Set 25, 2017 07:23, em um total de 2 vezes.
Junior carros elétrica tecnologia eletrônica /
mecânica / elétrica / eletrônica
Contagem------M.G
Compromisso é assim.
Você traz o problema de seu carro,
E a gente dá a solução.
Claud... Diaz
Mensagempor aldemilon santilo abad » Sáb Set 02, 2017 03:09
E a Coloraçâo das Velas. Sinal de Falta ou Excesso ?
Mensagempor hc oficina » Dom Set 03, 2017 08:25
Uma obs que vou fazer, na dr ie (MINHA OPINIAO) os caras so respondem o que esta no esquema deles defeitos especificos nao sabem nada quando eu era assinante cansei de perguntar coisas e os mesmo so me respondiam com a msm explicação do programa ,eles perguntavam o defeito mandava aguarda e me respondiam do mesmo jeito do programa nao tinham outra opniao pra dar por isso deixei de lado.Voltando pra pergunta , Vc ja testou a sonda dando um espirro de k80 no corpo ela responde? Ja peguei um parecido e so resolveu com telecarregamento fiz o procedimento e resolveu. Confira o sincronismo e chicote .
HC OFICINA MECANICA
Santo Antônio de Jesus BAHIA
Injeção eletrônica, eletrica , mecânica
Email: hcoficinamecanica2015@outlook.com
ZAP: 7582212388
hc oficina
Mensagempor Tiago Injecampos TTé » Ter Set 05, 2017 08:37
Olá amigos da reparação, mandei o módulo para conferência e adivinham, o técnico não achou nada, o tempo de injeção está continua com 0,8ms.
Amanhã estarei prosseguindo com os testes e logo estarei postando o andar da carroagem.
Obrigado pelos comentários e ideias que estão me passando.
Mensagempor administrador oficina Brasil » Seg Set 11, 2017 02:06
Boa tarde!
Problema resolvido Tiago? Qual foi a solução?
Compartilhe conosco, será um otimo aprendizado para todos.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
Mensagempor Tiago Injecampos TTé » Seg Set 11, 2017 09:51
Ainda não, o veículo está comigo ainda, foi colocado outros módulos mas sem sucesso, TX de compressão, pressão de combustível ok, ponto correia ok, hj fui conferir o comando a numeração mas não obtive sucesso em achar informações sobre a numeração para distinguir escape/ ADM, mas observei que não tem como inverter, estou na luta ainda.
Mensagempor JORGE HIDEMASA IFUKU » Ter Set 12, 2017 03:10
Tiago, qual a medida do vácuo do motor e como está a leitura do map no scanner?
Mensagempor Tuck » Ter Set 12, 2017 06:28
Prezado Tiago. Uma das dicas do Diaz também é palpite meu. Você já testou os injetores? não há indicação sua a respeito de tal teste. Quem sabe eles são de outro motor ou estão com problema e injetam um monte de combustível obrigando a malha de controle do modulo a diminuir o tempo? Pelo que o amigo postou, o módulo está bom. É outro o motivo da ziquizira. Abraço
Tuck
Mensagempor Tiago Injecampos TTé » Ter Set 12, 2017 07:03
Presados amigos reparadores, o vácuo está na ML 450 mmHg estabilizado, hj com curiosidade coloquei uma câmera no orifício da vela e olhando de frente para o carro, examinando o pistão a numeração dele fica de cabeça para baixo, aparenta não ser original e estou suspeitando que a seta está voltada para o volante, dá para ver dificuldade pois o pistão está carbonizado, o pistão é a gasolina e a face dele é reta, conversei com alguns mecânicos que trabalham na Peugeot aki em Taubaté e me disseram que pode ser a causa do problema, pois o carro não tem torque, como este carro veio de outra oficina não posso sair desmontando sem autorização, mas para mim este pistão foi montado invertido, amanhã o dono da oficina que me trouxe o carro virá até a minha oficina para decidir se desmontaremos ou não, logo posto mais novidades. Obrigado a todos pelas informações. Amanhã informo oq resolveremos.
Próximo
