Ka 2001 Não pega quente
Ford / KA GL 1.0i Zetec Rocam
- Kaptor Evolution
- caixa cambio kadett
- KADETT 042
- kadette me deixando louco
- kangoo 1.6 8v ano 2001
Re: Ka 2001 Não pega quente
Mensagempor wellington faria da silva » Sex Set 01, 2017 02:09
Boa tarde...
veículo Ka 1.0 rocan gasolina.
funcionamento perfeito em marcha lenta e em altas rotações ....de manhã pega de primeira e bom desempenho...
Problema é que qndo passa dos 90 graus e vc desliga o carro ele não pega ...so pega se vc esperar um tempo...
testes realizados na hora da falha: centelha ok pressão de combustível 2.5 bar pulso de bicos ok compressão de motor ok todos valores de sensores ok tps sensor de temperatura map tudo ok
se aumentar o tempo de injeção, por exemplo desligando sensor de temperatura,ele pega na hora ...resumindo esta mistura pobre na partida
Boa tarde...
Mensagempor wellington faria da silva » Sex Set 01, 2017 02:10
pode andar o dia todo q ele não morre nem falha o problema eh qndo desliga e vai religar
Mensagempor angelino flores bernardo » Sex Set 01, 2017 06:03
Bos noite, teste o módulo de injeção. Peguei um gol com motor at 2001 acontecia a mesma
Coisa. Próximo dos 90 gráus ele não pegava. Peguei um módulo emprestado foi batata.
O mesmo sintoma do carro que vc está consertando.
Boa sorte...
Mensagempor wellington faria da silva » Sex Set 01, 2017 06:08
Boa noite.
pior q foi a primeira coisa q eu testei a coloquei outro pq peguei outro ka com mesmo problema mas esse não deu resultado.
Mensagempor Claud... Diaz » Sex Set 01, 2017 06:45
Colega:
att. Diaz
Editado pela última vez por Claud... Diaz em Seg Set 25, 2017 07:20, em um total de 1 vez.
Junior carros elétrica tecnologia eletrônica /
mecânica / elétrica / eletrônica
Contagem------M.G
Compromisso é assim.
Você traz o problema de seu carro,
E a gente dá a solução.
Claud... Diaz
Mensagempor wellington faria da silva » Sex Set 01, 2017 06:51
então... esse carro eh de uso meu pra Oficina aqui e os sensores troquei para testes e nesse meio tempo teve problema no motor q foi todo retificado e trocado todas as pecas internas
Mensagempor wellington faria da silva » Sex Set 01, 2017 06:57
troquei pra testes map tps temp água rotação flauta completa módulo de injeção
Mensagempor aldemilon santilo abad » Sáb Set 02, 2017 02:10
Checa Tensâo de Entrada da Bobina na Partida. Caiu pela Metade, Cabos da Bateria Deficientes e ou Oxicidados.
Mensagempor wellington faria da silva » Sáb Set 02, 2017 09:09
testei a tensao dos bicos e na partida cai para 10 volts então está normal mas vou medir o na bobina tmb
Próximo
