Hilux flex 2.7 2012 com luz da injeção acesa
Toyota / Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Aut.
Mensagempor JORGE HIDEMASA IFUKU » Qua Ago 09, 2017 06:38
Senhores, boa noite!
Entrou uma Hilux 2.7 flex na oficina com a luz da injeção acesa a 2 semanas; não falha para andar, mas, para pegar depois de algumas horas parado, dá um pouco de trabalho (partida gira normal, mas o motor demora a pegar ou pega falhando e morre (dá umas 3 partidas prolongadas até que fica normal - essa demora dura, no total, 1 minuto). Acusa 2 falhas P0171 - sistema pobre demais e P1604 - mau funcionamento da capacidade de partida.
Já testei: bateria: 180A/10,5V (ok), aterramento do motor, corpo de borboleta foi limpo, vazão da bomba: 2 litros/min; combustível está com 64% de álcool (no PDL não consigo ler o AFR dele); velas de iridium em bom estado; bicos em ordem.
Não sei interpretar o sinal da sonda 1, pois, no PDL, indica: B1S1 tensão AFS (V): 3,322; lAMBDA af B1S1 0,997 e Trabalho do aquecedor do AF No 1 (%): 28,9. A sonda 2 é uma convencional. Alguém pode me ajudar, por favor?
Registrado em: Sáb Nov 30, 2013 10:14
Re: Hilux flex 2.7 2012 com luz da injeção acesa
Mensagempor TONI » Qui Ago 10, 2017 03:50
pode ser bico gotejando,regulador vazando,ou retorno de combustível,válvula de estanqueidade
TONI
Registrado em: Ter Nov 26, 2013 10:29
Mensagempor Diogo Vieira » Sáb Ago 12, 2017 07:32
primeiro passo era ver o A/F
tenta ver com o protocolo OBDII genérico. as vezes aparece.
com carro funcionando,o veja se os valores de ajuste de combustivel curto e longo prazo estão dentro da faixa
Automotriz Serviços Mecânicos.
oficina.automotriz@gmail.com
Fortaleza-CE
https://www.facebook.com/Automotriz.Fortaleza
DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO POR IMAGEM. Venha conferir!!
Imagem
Avatar do usuário
Diogo Vieira
Registrado em: Sex Jul 23, 2010 08:37
Mensagempor administrador oficina Brasil » Seg Ago 14, 2017 10:39
Bom dia!
Problema resolvido Jorge?
Quais foram as medidas à serem tomadas?
Compartilhe conosco.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
Registrado em: Qui Fev 02, 2017 10:15
Mensagempor JORGE HIDEMASA IFUKU » Seg Ago 14, 2017 03:47
Pessoal, boa tarde!
Não consegui fazer a leitura do AF mesmo. Como o cliente tem abastecido só com gasolina e, no teste da proveta, ela deu 60% de álcool, pedi que gastasse todo o combustível e abastecesse no posto que indiquei. Por enquanto, estou no aguardo. Daqui a alguns dias, retorno, ok. Obrigado.
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: administrador oficina Brasil, Bing [Bot], Google [Bot] e 71 visitantes
