FOX 1.6 APAGA REPENTINAMENTE(RESOLVIDO)
VW - VolksWagen / 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p
Mensagempor claudinei rodrigues » Seg Jul 03, 2017 08:31
:oOtima semana a todos bom estou com um fox 2013 chegou ate mim por indicaçao cliente reclama que intermitentimente o veiculo apaga tanto em alta velocidade ou em baixa as vezes ate na primeira partida quando nao apaga o motor fica na marcha lenta se apaga o motor demora um tempo pra voltar a funcionar testei bomba neg pos o unico dtc gravado p1918 alt curto ao positivo,bob cabos velas jaforam tambem trocados podem me ajudar?
claudinei rodrigues
Registrado em: Seg Mar 28, 2011 11:44
Re: FOX 1.6 APAGA REPENTINAMENTE
Mensagempor Reinaldo » Seg Jul 03, 2017 04:38
quase certeza ser chicote ....esses carros da vw dão muito problema no chicote abaixo da bateria e que vai pro corpo de borboleta deixe o carro ligado e chacoalhe o chicote provavelmente vai estar ai o problema depois de o retorno ok
Reinaldo Mecânica e Injeção Eletrônica
tecnica-automotiva@hotmail.com
Cerqueira César - SP
(14) 9-9872-5017
(11) 9-8540-6622 ---WHATSAPP
Seu Carro em Boas Mãos...
Avatar do usuário
Reinaldo
Registrado em: Qua Out 16, 2013 08:10
Mensagempor claudinei rodrigues » Seg Jul 03, 2017 04:49
:o Blz estou no encalço assim que resolver retorno.
claudinei rodrigues
Mensagempor Diaz » Seg Jul 03, 2017 08:20
Colega Claudinei,
att .DIAZ
Editado pela última vez por Diaz em Ter Set 26, 2017 08:29, em um total de 2 vezes.
Junior carros elétrica tecnologia eletrônica /
mecânica / elétrica / eletrônica
Contagem------M.G
Compromisso é assim.
Você traz o problema de seu carro,
E a gente dá a solução.
Diaz
Registrado em: Sáb Out 04, 2014 03:43
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Seg Jul 03, 2017 10:47
o interruptor de embreagem esta ok!
AUTO CAR, Injeção Eletrônica.
Rodrigo Muller da Fonseca
muller-rodrigo@bol.com.br
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:34
Mensagempor Reinaldo » Qui Jul 06, 2017 07:51
e ai alguma novidade?
(14) 9-9872-5017
Avatar do usuário
Reinaldo
Mensagempor administrador oficina Brasil » Sex Jul 07, 2017 09:57
Bom dia Claudinei !
Alguma novidade sobre o caso ?
Achou a solução ?
Por gentileza compartilhe no mesmo tópico.
Obrigado.
Registrado em: Qui Fev 02, 2017 10:15
FOX 1.6 APAGA REPENTINAMENTE[resolvido]
Mensagempor claudinei rodrigues » Qua Jul 12, 2017 09:20
:P sobre o fox depois de muita dedicaçao persistencia um final feliz fui pro teste de rua scaner ligado manometro eu tinha uma suspeita sobre o consumo de corrente amperagem da bomba de combustivel confirmou bomba ja havia sido trocada nenhum alarme extra a tampa ou flange como queirao isolando na parte interna geralmente fica indicios terminais co coloraçao escura derretimento nao posso me esquecer do meu amigo multimetro que sempre salva no que dis sobre eletronica o lema e desconfiar de tudo refaça TODOS OS TESTES MUITO OBRIGADO DESCULPEM NA DMORA PELO RETORNO.
claudinei rodrigues
Mensagempor AFL » Sex Jul 14, 2017 05:46
Boa tarde,
Amigo lutei com um problema similar por algum tempo, o cliente tinha a mesma reclamação, porem quando o carro vinha de guincho para oficina, ou quando iriamos socorre-lo sempre funcionou normalmente, deixamos ele três dias na oficina e nada de reproduzir o sintoma, não apresentava código de falha etc....
Troquei a bobina e pedi para o cliente rodar, e neste caso resolveu.
Boa sorte.
Abraço
AFL
Registrado em: Qua Set 14, 2016 03:18
Mensagempor Reinaldo » Sex Jul 14, 2017 06:55
Nesse caso ai acredito ser chicote
(14) 9-9872-5017
Avatar do usuário
Reinaldo
Próximo
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: administrador oficina Brasil, Google [Bot] e 72 visitantes
