Kombi 1.4, sangria do sistema de arrefecimento (RESOLVIDO)
Mensagempor José Marcelo de Souza » Sáb Jun 24, 2017 02:06
Estou com esta Kombi 1.4 e ela está com o seguinte defeito, foi feito retífica completa do motor deste carro, e depois de 2 meses de uso começou a jogar a tampa do reservatório de água fora, foi efetuada sangria no sistema, troca da bomba dágua, troca do reservatório e da tampa, foi até retirada a válvula termostática em busca de uma solução. Ocorre o seguinte, é feita a sangria do sistema até ter certeza que o ar saiu, o carro roda normalmente por 2 a 4 dias e volta a dar este problema da tampa sair do reservatório, mas ontém a noite ela deu o defeito, o carro não tem vazamento de água, não sei mais o que fazer, se é o reservatório que está com defeito, se é problema de junta, ou até mesmo do cabeçote. Se algum colega puder me ajudar ficarei muito grato
Editado pela última vez por José Marcelo de Souza em Sáb Ago 12, 2017 05:50, em um total de 1 vez.
Registrado em: Ter Set 09, 2014 09:04
Re: Kombi 1.4, sangria do sistema de arrefecimento
Mensagempor Tuck » Sáb Jun 24, 2017 07:40
Prezado JosÃo. Está parecendo cabeçote. Dê uma olhada no Youtube: Digite "teste de sistema de arrefecimento". Tem muita coisa lá. Abraço e boa sorte. Poste a doença e a cura do doente para aprendermos mais.
Tuck
Registrado em: Dom Mai 10, 2015 05:55
Mensagempor claudinei rodrigues » Seg Jun 26, 2017 11:43
:) Meu nobre faça um teste de vazamento interno do sistema com o mvc da plana tc ou outro fabricante vai obter exito no final nao perca temo .
claudinei rodrigues
Registrado em: Seg Mar 28, 2011 11:44
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Qua Jun 28, 2017 07:33
a junta do cabeçote pode te defeito, ou ate mesmo o aperto correto do cabeçote!
AUTO CAR, Injeção Eletrônica.
Rodrigo Muller da Fonseca
muller-rodrigo@bol.com.br
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:34
Mensagempor solex » Qui Jun 29, 2017 08:06
bom dia amigo aqui tinha uma kombi que era so andar em baixa rotaçao acendia a lus da temperatura e as veses andando normal jogava a tampa do reservatorio da agua pra cima depois de varios testes e sangrias descobrimos que a caloria do motor aquecia o reservatorio e a tampa que eram de marca paralela colocamos outras de boa marca ficou beleza mais veja se aquele defletor de calor esta em ordem e o escapamento nao esta furado soprando ar quente e fazendo o reservatorio esquentar ainda mais
solex
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:05
Mensagempor Rodrigo Fonseca » Ter Jul 11, 2017 07:12
e ai, alguma novidade sobre a kombi!
Canguçu, rs
Avatar do usuário
Rodrigo Fonseca
Mensagempor administrador oficina Brasil » Qui Jul 13, 2017 02:43
Boa tarde prezados !
O caso da Kombi foi solucionado? Por gentileza poste a solução, será um ensinamento para os demais que passarem pelo mesmo problema.
Abraço.
Registrado em: Qui Fev 02, 2017 10:15
Mensagempor Marmentini » Dom Jul 16, 2017 11:48
Como esta sendo feito a sangria desse sistema de arrefecimento?
Noa sei como pode estar sendo feito,porem se estiver sendo feito de maneira errada,pode ficar ar no sistema e gerar aquecimento,vou passar dicas,se for esta a maneira que esteja fazendo desconsidere-a.
remova a grade frontal do radiador.
solte o parafuso de sangria,superior direita.
eleve somente as rodas traseiras do veiculo ate as sair o veiculo do chao.
com a sangria aberta funcione o motor e va completando a agua no reservatorio ate para de sair ar la na frente no radiador,feche a sangria e espere o eletroventilador acionar,temperatura maxima de acionamento ate 101º.
ao acionar o eletroventilador coloque um papel na frente do radiador, o fluxo de ar gerado pelo eletroventilador tem de puxar o papel contra o radiador,se espulsar o papel,a ligaçao eletrica do eletroventilador esta invertida e consequentemente ao invez de refrigerar o radiador estara contribuindo para aquecimento.
se esta tudo certo com sangria e fluxo de ar do eletroventilador,ja era,remova cabeçote e detecte o BO.
boa sorte.ou desconsidere as informaçoes acima passadas.
Silvano Marmentini.
Carevel veiculos ltda.
VW--Vilhena.RO.
Avatar do usuário
Marmentini
Registrado em: Sex Abr 03, 2015 11:11
Re: Kombi 1.4, sangria do sistema de arrefecimento (Caso Resolvido)
Mensagempor José Marcelo de Souza » Sáb Ago 12, 2017 05:48
Agradeço a todos pela ajuda que tive em achar a solução do problema, demorei a responder para ter certeza que realmente o problema teria sido resolvido, o problema era o reservatório e a tampa do mesmo, como os dois eram de marca paralela e com aquecimento extra de estar praticamente em cima do coletor de escape, trocado o reservatório e a tampa por originais e efetuada a sangria do sistema o problema foi soluconado
Re: Kombi 1.4, sangria do sistema de arrefecimento (RESOLVIDO)
Mensagempor Sparta » Ter Ago 15, 2017 06:33
Que bom que foi resolvido.
Ótima dica Solex,
Parabéns.
Abs
Rodrigo de Souza Fernandes
Técnico em automobilística.
31 995261325
rodrigodesouzafernandesbh@outlook.com
Sparta
Registrado em: Ter Out 11, 2016 08:53
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: administrador oficina Brasil, Geovani trentini, Google [Bot] e 60 visitantes
