Amarok Pega e Apaga
VW - VolksWagen / AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel
Tópicos Relacionados
- amarok
- Amarok 2011 sem funcionar
- LUZ INSPEÇAO AMAROK (RESOLVIDO)
- Pick-up VW Amarok sincronismo da correia dentada!!
- amarok sem comunicacao entre as unidades
Amarok Pega e Apaga
Mensagempor Clenilson Alves Pedrosa » Qua Abr 12, 2017 08:22
Boa noite amigos estou com uma bronca numa Amarok ela demora pegar faz umas 05 tentativas e quando pega passa uns dois minutos apaga e nem puxando pega.
a luz ta resistência está piscando.se alguém puder mim ajudar agradeço.
Re: Amarok Pega e Apaga
Mensagempor Marmentini » Qua Abr 12, 2017 08:37
Boa noite.
Quais avarias estao presentes!
Sincronismno de correia dentada!
Pressao de combustivel em baixa pressao!
Pressao de combustivel na alta pressao no momento da partida!
E possivel perceber o funcionamneto da bomba de baixa pressao de dentro do tanque!
O combustivel utilizado e o correto!
Ano de fabricaçao do veiculo!
Ha a existencia de sujeira ou limalhas dentro da bomba de alta pressao!
Injetando sprei (anti ferrugem) diretamente na admissao o motor funciona!
De inicio seria isto,boa sorte.
Silvano Marmentini.
Carevel veiculos ltda.
VW--Vilhena.RO.
Avatar do usuário
Marmentini
Mensagempor Clenilson Alves Pedrosa » Qua Abr 12, 2017 08:46
Boa noite amigo, é uma 2012 manual . com spray pega mas morre entre 2 a5 minutos.ja troquei o filtro e a bomba de baixa. o sincronismo esta ok . usa so diesel s10.
Mensagempor Marmentini » Qua Abr 12, 2017 08:57
E ha avarias registradas,se acende incandecencia tem havaria.
Silvano Marmentini.
VW--Vilhena.RO.
Avatar do usuário
Marmentini
Mensagempor Clenilson Alves Pedrosa » Qui Abr 13, 2017 10:11
a luz da injeção está apagada. só a molinha piscando.
so a falha u0121
quando da partida o rele da bomba fica Armando e desarmando e o rpm no painel para mas continua funcionando no scaner
alguém tem o esquema elétrico?
Mensagempor sidelio » Qui Abr 13, 2017 09:52
BOA NOITE,PEGA E MORRE SINTOMAS DE CORREIA DENT FORA DE PONTO, MAS TEM POSSIBILIDADE GRANDE DE SER SENSOR DE ROTAÇÃO,POIS NA FALTA DELE O SCANER PEGA ROTAÇÃO PELO SENSOR DE FASE.
SidelioCar ElétroMecanica
rua jose alves de souza 933-n jd do lago
Tangara da Serra MT 65 3325-1275/99987-1275
Avatar do usuário
sidelio
Mensagempor Marmentini » Qui Abr 13, 2017 09:55
Essa falha somente aparece esse numero,nao ha descriçao da falha em si!
Vc ja verificou vizivelmente fuziveis,principalmente os que vao em cima da bateria!
Com ponto de prova em teste de fuziveis ha as vezes na maioria dos casos retorno das ECUS,tendo sinais dos dois lados dos fuziveis,por este motivo tem de serem vizualizados um a um.
Silvano Marmentini.
VW--Vilhena.RO.
Avatar do usuário
Marmentini
Mensagempor romenaldo silva santos » Qui Abr 13, 2017 11:16
já esta resolvido?
Mensagempor Marmentini » Sex Abr 14, 2017 03:38
Silvano Marmentini.
VW--Vilhena.RO.
Avatar do usuário
Marmentini
Mensagempor Clenilson Alves Pedrosa » Qui Abr 20, 2017 06:54
desculpem por demorar respoder.
Ela agora quando fria pegar rápido e não apaga mais.
e quando desliga se a temp passa dos 70graus, pega e apaga tenta umas 10 vezes, ai mantém ligado e não apaga.
