Corrente Comando HB20 1.0 12v (RESOLVIDO)
Hyundai / HB20 Comf./C.Plus/C.Style 1.0 Flex 12V
Tópicos Relacionados
- Corrente Comando HB20 1.0 12v (RESOLVIDO)
- ESQUEMA ELÉTRICO HB20 2014
- luz de injeçao acende no HB20
- correia dentada dos motores 3 cilindros do HB20 e UP
- ponto hb20 1.0 12v (resolvido)
Mensagempor Rogerio » Dom Abr 27, 2014 11:39
Recebi um HB20 2013 em minha oficina com calço hidráulico, trocamos o pistão e biela afetado, agora não encontro literatura sobre o veiculo.
Preciso do diagrama da corrente de comando (ponto exato com as posições das marcação)
E se existe algum reset ou reprogramação da ECU para dar a partida no veiculo.
A Corrente montamos conforme a logica, PMS 1º cilindro comando em compressão, etc.....
Agora do veiculo não entra em funcionamento, gostaria de confirmar o ponto da corrente e algum reset ou reprogramação necessária.
Obrigado
Mecanica Guaraú
Rua Hum, 644 - Guaraú Peruíbe/SP
Fone.:(13) 34579420 Cel.:(13) 97773532
Rogerio
Re: Corrente Comando HB20 1.0 12v
Mensagempor Marcio Viera de Melo » Seg Abr 28, 2014 12:30
poriço estou pretendendo compra a literatura doutor -ie / vou te dar um caminho tomara que ajude veja no yutb (diego velocimetro ) ele já tem o doutor -ie faça o pedidso a ele que deve te ajuda
MVM
Avatar do usuário
Mensagempor Jeronimo50 » Seg Abr 28, 2014 04:42
Ele é 1.0 ou um 1.6 16V, o 1.6 16V tenho o sincronismo.
Pedro Jeronimo
TECNOCAR - PECS E SERV AUTOMOT
87-38623002/3032.0994
pjeronimol@hotmail.com/tecnocar43@hotmail.com
Avatar do usuário
Jeronimo50
Mensagempor Leandro Silva » Seg Abr 28, 2014 05:18
Coloca a assinatura com e-mail que envio pra você o sincronismo.
Leandro Silva (leancriss)
leancrisss@hotmail.com
MASKEI AUTOELÉTRICO LTDA
Estrada Kizaemon Takeuti 2011. Taboão da Serra. SP
Leandro Silva
Mensagempor Rogerio » Qui Mai 01, 2014 02:57
Leancriss, agradeço a ajuda.
Entrei em contato com a css, e o chefe de oficina me responde que não sabia informar o posicionamento dos comandos, e que o sistema estava fora do ar (eu acreditei)
Um colega (ex, mecânico GM) está trabalhando na css de Goiais e consegui contato com ele.
Ele me informou que está informação não existe, pois em casos como este o motor é trocado e não reparado.
Mas depois de muito estudar o caso acredito que não tem mistério o ponto e que o defeito do carro é outro, ainda desconhecido.
Mas se você tiver a informação será de grande ajuda, lembrando que o carro é 1.0 12 válvulas 3 cilindros. Motor KAPPA.
Obrigado
_________________
Mecânica Guarau
Peruíbe - SP
roger.fe@uol.com.br
(13)3457-9420
Mecanica Guaraú
Rogerio
Mensagempor Marcio Viera de Melo » Qui Mai 01, 2014 10:55
parceiro no doutor -ie tem vou ver se consigo joga aqui pra voce !!!!!!
MVM
Avatar do usuário
Mensagempor Leandro Silva » Qui Mai 01, 2014 01:36
Enviei para seu email!
Leandro Silva
Re: Corrente Comando HB20 1.0 12v - Resolvido
Mensagempor Rogerio » Sex Mai 02, 2014 10:05
[color=#0000bb][b]Leancriss[/b] mais uma vez obrigado.[/color]
Pessoal conseguimos resolver, vou registrar aqui três macetes para colocar no ponto:
[b]1º - [/b]Ter o diagrama de sincronismo
[b]2º - [/b]Na polia tem mais de uma marca, tem que prestar atenção em qual marca é a certa.
[b]3º -[/b] Cuidado com comando VVT pois quando você estica a corrente ele sai um dente fora, tem que compensar na montagem.
Muito Obrigado a todos do Fórum.
[b]Dica: [/b]Para trocar a corrente é necessário muita desmontagem (Alternador / Bomba Hidráulico/ Coxim Motor / Tampa frontal do Motor (Não vai junta, só cola), a mão de obra é grande e o $$$ tem que compensar.
Mecanica Guaraú
Rogerio
Mensagempor Lauro Melo Paredi » Qua Mai 28, 2014 01:53
motor Hyundai/kia tenho literatura de todos,,, só contatar.... lauro0810@terra.com.br
Lauro Melo Paredi
Mensagempor enricof18 » Ter Jan 12, 2016 03:00
Olá, alguém tem disponível o sincronismo do motor do HB20 1.6 16v? Chegou um desses na minha oficina para trocar a junta do cabeçote, mas não tenho a informação do sincronismo.
enricof18
Próximo
