. Gráficos sincronismo de motor c/ osciloscópio. Poste aqui
Uso de Scanner, osciloscópio e debates técnicos
Mensagempor Diogo Vieira » Sex Mai 06, 2016 11:13
Olá reparadores.
Neste tópico, vamos montar nossa biblioteca de sinais SINCRONISMO DE MOTORES. Fique a vontade para postar as imagens que identificam panes ou simplesmente imagens de veiculo em perfeito funcionamento para servir de referencia.
Uma regrinha que ajudará nas pesquisas futuramente:
oscilograma,oscilograma osciloscopio automotivo,osciloscopio caseiro automotivo,ponto da correia dentada,sincronismo ,motor com osciloscopio,sincronismo fase e rotação,sensor de fase x rotação,graficos de osciloscopio automotivo,graficos sincronismo de motores,sincronismo de motor,sincronismo motor gm,sincronismo motor fiat,sincronismo motor ford,sincronismo motor vw, hantek, hantek 3064, hantek dso3064, dso 3064, hantek 2090
1- informe o veiculo, ano de fabricação, cilindrada do motor e o sistema de injeção. hantek3064, hantek dso2090, hantek dso 2090, hantek automotivo, hantek 6062, hantek dso6052, hantek6052, hantek1008, hantek 1008c, hantek
Nossa meta é ter a maior biblioteca colaborativa online de sinais de osciloscópio! Participe! dso1008c, dso 1008, dso1008c, automotive osciloscope, oscilloscope automotive, osciloscopio automotriz, осциллограф автомобильный, oscilloscope automobile, الذبذبات السيارات, παλμογράφο αυτοκινήτων, ауто осцилоскоп, automotive oscilloskop, 자동차 오실로스코프, Kfz-Oszilloskop hantek, Kfz-Oszilloskop,
Editado pela última vez por Diogo Vieira em Seg Mai 30, 2016 11:04, em um total de 6 vezes.
Automotriz Serviços Mecânicos.
oficina.automotriz@gmail.com
Fortaleza-CE
https://www.facebook.com/Automotriz.Fortaleza
DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO POR IMAGEM. Venha conferir!!
Imagem
Avatar do usuário
Diogo Vieira
Re: . Graficos de sincronismo de motor
Mensagempor Diogo Vieira » Sáb Mai 07, 2016 12:46
Fiesta 1.0 flex
ano 2006
Após serviço de cabeçote em outra oficina, o veiculo chegou pra olharmos panes na injeção eletronica.
Queixa: veiculo sem força, sem potencia nas acelerações.
Diagnostico: Corrente fora do ponto.
Veja a imagem do veiculo no ponto, usando um osciloscópio hantek e o programa PHOTOSCAPE para sobrepor a imagem da régua de ponto.
clque no video e veja uma expliação deste caso pelo amigo Paulo jovino :
https://www.youtube.com/watch?v=rGkNoFVP6Ls
Imagem
Imagem
Fortaleza-CE
Imagem
Avatar do usuário
Diogo Vieira
Re: . Graficos de sincronismo de motor com osciloscopio
Mensagempor Sidnei B Winck » Sáb Mai 07, 2016 02:04
Ford Fusion 2008 motor 2.3 Esse motor não tem chaveta na engrenagem da corrente de distribuição e polia dianteira do motor, pode ser montado fora da posição correta sem as ferramentas de fasagem ou deslocar da posição se não for aplicado o torque correto no parafuso dianteiro do motor.A imagem abaixo foi feita durante a partida usando um transdutor de pressão no buraco da vela do cilindro 1 Canal 3 (rosa) sinal do sensor de rotação canal 1 (amarelo) e sinal do sensor de fase canal 2 (azul)
Esse motor estava em perfeito funcionamento, portanto essa imagem pode ser usada como referencia.
Imagem
Mecânico e Eletricista autônomo Taquara RS
sidneiwinck@hotmail.com
Canal no you tube Sidnei Winck
Avatar do usuário
Sidnei B Winck
Mensagempor webber » Sáb Mai 07, 2016 08:37
Aqui a imagem de sincronismo de uma Saveiro G5 com Sistema de Injeçao ME 7.5.30
Imagem
Natan Webber
FullProg
- Reparo de Módulos e Sistemas Eletronicos Embarcados
Técnico em reparação automotiva e diagnóstico avançado
natanwebber@hotmail.com
(51)982003477
Torres - RS
Avatar do usuário
webber
Mensagempor paulo jovino » Sáb Mai 07, 2016 03:21
Imagem
GOL POWER 1.O 8V
Esta imagem está com o sincronismo correto, ou seja, o PMS indicado pelo pico da onda do
canal amarelo, deve coincidir com o final do dente numero 14 após a falha da roda fônica,
e com o final do dente maior do sinal do sensor de fase.
Para este teste você precisa de um osciloscópio de quatro canais, mas também pode ser
feito com dois canais em duas etapas.O teste pode ser feito com o motor em marcha lenta
ou na partida e com o transdutor no orifício da vela do cilindro 1. Aqui estou usando o
transdutor de pressão para o sincronismo pelo motivo de só sinal do sensor de rotação e
fase não ser garantia de um sincronismo correto, ou seja se você conferir o sincronismo
entre sensor de rotação e fase e os dois sinais estiver em sincronismo tudo bem, mas e se
não está, onde está o erro. O erro pode está na correia, mas se for isso diferença tem que
ser superior a dois dente, ai sim pode ser a corria fora, mas também pode ser a roda fônica,
e para isso precisamos do sinal do PMS e por isso estou usando o transdutor de pressão.
Mas isso não quer dizer que sem o transdutor você não faz o diagnóstico, apenas terá
um pouca mais de dificuldade.
Avatar do usuário
paulo jovino
Mensagempor pauloirogerio » Sáb Mai 07, 2016 03:53
belo sinal chara, e otima esplicaçao, parabens.
AUTO MECÂNICA PARÁ
Paulo rogerio
{011} 971416471 vivo whats
pauloirogerioerita@gmail.com
pauloirogerio
Mensagempor adelson mauricio da silva » Sáb Mai 07, 2016 05:33
Muito bom rapaziada com esta biblioteca de imagens como referencia podemos dar adeus a esta historia de desmontar tudo apenas para conferir um sincronismo do motor,sensacional
Mensagempor paulo jovino » Dom Mai 08, 2016 01:02
Imagem
CORSA 8V
Aqui temos uma imagem de sincronismo do motor do corsa 8V, mas serve para vários motores da linha
GM que usa sensor de rotação indutivo, por exemplo; ASTRA, VECTRA, S10, E ETC. Isso porque todos
tem o PMS em sincronismo com o dente 20 da roda fônica. Neste diagnóstico vou usar dois canais, um
no sinal do sensor de rotação, e outro no sinal do transdutor de pressão. O sinal do do transdutor de
pressão nos revela muitas informações do interior do cilindro, mas aqui vamos comentar sobre o
que interessa para a função de sincronismo.A primeira coisa a conferir é o PMS com o dente 20 da roda
fônica indicado na imagem com uma régua branca, os dois sinais deve estar alinhado nesse ponto,
isso é garantia que a roda fônica está alinhada com o PMS, mas não é garantia que a correia está
sincronizada. Para o sincronismo da correia devemos atentar para a régua vermelha com a
indicação de 23 dentes, que deve coincidir com o centro da rampa na forma de onda de pressão.Imagem
Apenas uma observação quanto ao valor da tensão do canal azul, que é
5V, e não 50V como aparece, é por isso que ao fazer configuração do
osciloscópio, a primeira coisa a ser feita é a definição é a sonda, antes
de definir a tensão por divisão, para evitar esse tipo de erro.
:lol: :lol: :lol:
Imagem
Avatar do usuário
paulo jovino
Mensagempor Joelson » Dom Mai 08, 2016 05:06
Esta que segue mostra o correto sincronismo entre CKP e CMP Voyage 2009 motor 1.6
Imagem
Joelson S.R.
MOTORFORTE Londrina PR
motorforte_@Hotmail.com
Avatar do usuário
Joelson
Mensagempor osair » Dom Mai 08, 2016 05:39
Sincronismo do ckp e cmp do Honda motor 1.7 16 válvulas ano 2004
Imagem
Osair dos Santos Xavier
Auto Mecanica Xavier
Rua: Jose vedovatto N-570 Parque das Nações Sumare -SP
Imagem
https://www.facebook.com/Mec%C3%A2nica- ... 454713216/
Avatar do usuário
osair
Próximo
