Oficina Brasil
Publicidade
Sun03292015
Última atualização11:35:58 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido )
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido )
Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 3 anos, 10 mêses atrás #61442
  • Fabio J Fell
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 102
sirius 32.
carro com historico de problemas em relação a bateria.
carro chugou na oficina e foi feita troca do conjunto correia comando, apos efetuada troca carro nao pega. foi verificado os pontos e cuidados com o sincronismo, tudo 100%, notou-se que não chegava nenhu msinal de rotação, usado scaner, trocado sensor e mems oassim sem sinal e os bicos e bobians continuam chaveados sem positivo no arranque, bomba comb tb não aciona no arranque. ambos apenas recebem alimentação segundos apos acionar a chave e o rele armar.
pesquisei nesse site, e vi algumas sugestoes em relação a " aterrar o modulo " já que por problemas de bateira poderia ter " bloqueado o modulo "
minha duvida, isso procede?
na duvida, coloquei o bendito modulo nuam barra de aterramento e veremos.
segunda duvida, percebi que na memoria do modulo constava falha de detonação cil 1, e mesmo depois de varias tentativas o erro nao saiu, e na tentativa de zeras os parametros adaptativos nao se conseguiu nada.
se alguem esteve nuam situação de aperto num caso identico ,postar, toda ajuda é bem vinda.
muito obrigado
Última Edição: 3 anos, 10 mêses atrás Por Fabio J Fell.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 10 mêses atrás #61501
  • JotaCar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 252
se o carro chegou funcionando , depois de trocado a correia nao funcionou mais tudo indicaria que esta fora de sincronismo, mas como vc diz nao vem pulso nos bicos.
verifique os fuziveis, resistencia do sensor de rotaçao, se nao me engano é indutivo ai com um multimetro mesmo vc ve se ele esta enviando sinal..
verifique se nao ficou algum conector desligado..
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 10 mêses atrás #61512
  • Fabio J Fell
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 102
apos um dia frustrante de trabalho, eis a resposta.
modulo bloqueado.
entreguei o modulo na mao de um especialista que, na minha frente, colocou na banca de testes e verificou bloqueio ou por imobilizador, que nao foi o caso, ou por insistencia de erro - pode ser por V muito baixa ou por seguidos cod erros no sensor de rotação.
agora pela manha já estou mais aliviado já que encontrei a solução com ajuda de outro colega num municipo vizinho.
obs: diz o colega que nos 3 franceses isso faz parte do cotidiano, e que na duvida colocar bateria e sensor novos sempre que a duvida.
abraços
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 10 mêses atrás #61583
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
Fabio J Fell escreveu:
modulo bloqueado.
abraços
Mas o que ele fez, quanto cobrou?
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
oficinamckar@yahoo.com.br
Rio Grande do Sul / Brasil
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 10 mêses atrás #61622
  • Fabio J Fell
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 102
ele me disse que o modulo estava bloqueado por estrategia de defesa.
agora se ele eliminou o imobilizador, ai não sei pq entreguei o modulo pra ele. mas acho que sim.
o que importa é q ficou otimo.
valor.... 300,00 é justo... não acha?? na concessionaria eles trocam o " calculador "
abraçsss
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 10 mêses atrás #61686
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
abraçsss
A ta ok, sim realmente acontece isso mesmo, ai a saida é eliminar o code, com este procedimento temos uma vantagem e uma desvantagem, a desvantagem é que o caro liga com ligação direta, e a vantagem é que nunca mais isso encomoda, rsrsrrsrrsrsrsrs.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 9 mêses atrás #61764
  • chiptech
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Eletronica automotiva
  • Postagens: 9
Bom dia, faço estes serviços aqui em floripa, se ele for um bom profissional ele só resetou a central, dai quando colocamos no carro ela pego o codigo do imobilizador de volta e tudo volta a originalidade. eu só retiro o imobilizador somente quando o cliente pedir, pois está retirando um antifurto. espero ter ajudado.
Chip de potência , gnv , álcool, injeção eletrônica e preparação
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega 3 anos, 9 mêses atrás #61779
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
chiptech escreveu:
Chiptec se puder me manda um e-mail, quero trocar umas idéias com vc, meu e-mail esta ai no roda pé, abraço.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
Última Edição: 3 anos, 9 mêses atrás Por Canal.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85101
  • ana_3d
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Bom dia,
Tenho uma Scenic 2.0 8V 2000 que está com um problema parecido. Há quase 2 semanas está na oficina, pois segundo o mecânico o code do carro bloqueou. ele diz que o BSI perdeu o contato com o módulo e que ia resetar o módulo, porém diz que esse modelo de scenic possui 2 módulos e que os 2 bloquearam, por este motivo demora para ficar pronto, pois não é simples paea desbloquear. A minha dúvida é...essa informação é verdadeira?
Obrigada.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85159
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
Provavelmente seu sistema de injeção é Fenix 5, pego direto isso aqui, num primeiro momento não se mexe no que vc dis ser a BSI, que o correto é UCH, e na central de injeção(fenix 5) da pra remover o imobilizador(CHAMADO DE ANTI- ARRANQUE PELA RENAULT), mas tem que ser por um proficional habilitado pra isso, senão corre o risco de perder até a central fenix 5.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85164
  • chiptech
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
boa noite, existe 3 defeitos possiveis neste seu caso: 1- a BSI deu problema e perdeu comunicação com o modulo e portanto o carro não pega. 2- a chave perdeu a codificação e precisará adapta-la novamente, se for fazer isso pede para passar a chave de fase 1 para fase 2. ( fase 1 incomoda direto). 3 - o modulo perdeu a codificação ou deu algum defeito. me diga, tem uma luz piscando rapido toda vez que liga a chave?, Alguma função do carro deixou de funcionar ... ex. : limpadores de parbrisas, farois, etc...? no aguardo.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85168
  • Edjasme
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 50
amigos reparadores, Qual a causa deste problema, de bloquear o módulo? Agora fiquei com receio de trabalhar com estes carros. Moro em uma cidade a 230 da concessionária francesa mais perto, e num problema como este fica difícil de solução. Já troquei correia dentada de vários carros renault e até agora não tive este problema. Quais os modelos que apresentam este bloqueio? grato pela ajuda.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85285
todas as marcas e modelos de veiculos hoje estão protegidos por algum tipo de imobilizador, então caro colega, qualquer marca e modelo pode dar o tipo de problema que nossos colegas vem enfrentando com a linha renault. Desta forma, devemos tomar cuidados para que não ocorram estes problemas em nossas mãos, pois temos que arcar com a despesa causada.
segue minhas dicas para que isso não ocorra.
1-tensão de bateria baixa na partida
2-esquecimento de ignição ligada
3-curtos
4-sistemas instalados (alarmes, antifurtos, etc)
e o principal: sempre se possivel não desconectar a bateria, fazer reparos cuidando para não desligar ou deixar faltar carga na bateria principalmente na linha renault.
Aqui em caxias do sul, temos um cara bom que mexe com quase todos os tipos de imobilizadores. MAXICHAVES.COM.BR.
Vale a dica aos colegas. att Igor
Os seguintes usuários disseram Obrigado: Edjasme
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85395
  • ana_3d
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Meu problema foi solucionado. Tiveram que recodificar o BSI. Meu mecânico informou que pode ter sido o alarme que ja estava instalado no carro quando o comprei. O mesmo estava puxando carga da bateria e o carro não podia ficar um dia inteiro sem ligar, senão descarregava, mas mandei tirar este alarme e só ficou o alarme da chave. Ele disse mais, que carros com CODE, não é aconselhável instalar alarmes externos, pois gera este conflito.
Agradeço a ajuda de todos.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 10 mêses atrás #85398
  • chiptech
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
igor.confianca escreveu:
3-curtos
concordo com tudo que o amigo falou, só pra ilustrar, sempre que retirar a bateria do carro , faça um teste de carga, se estiver baixa recarregue fora do carro e quando tiver certeza de estar bem carregada recoloque no carro.
e se precisarem de ajuda é só falar, trabalho com codificação a 7 anos.
forte abraço a todos.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 8 mêses atrás #88763
  • m8jloi
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
quando aconteceu algo parecido, com esse defeito que voce pegou era codigo da chave ,chamei chaveiro programou a chave caso resolvido.
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 7 mêses atrás #91265
  • weverson
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Re: Scenic 2.0 16v 2001 não pega( resolvido ) 2 anos, 6 mêses atrás #93382
  • rmonsan
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.62 segundos
