Oficina Brasil
Publicidade
Wed08052015
Última atualização08:50:50 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor (RESOLVIDO)
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor (RESOLVIDO)
Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor (RESOLVIDO) 5 anos atrás #31434
Bom dia amigos, é minha primeira vez aqui! gostaria que alguem pudesse a me ajudar! estou com um peugeot 1.6 16v flex em minha oficina, ele não fumaceia mas consome oleo de motor, no modelo mais antigo eu sei que entupia o respiro no coletor. Esse modelo tem algum segredo? obrigado pela atençao, obrigado
Última Edição: 3 anos, 7 mêses atrás Por Marcos Magalhães takesako.
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31458
  • andrade.font
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 491
Marcos, como estão as velas de ignição e a compressão do motor?
Antônio Fontana Andrade
Técnico em Mecânica Automotiva
Auto Center 1002 Ltda Epp
Foz do Iguaçu/PR
andrade.font@gmail.com
"A cada dia aprendo mais e vejo que não sei quase nada"
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31468
  • webmecanico
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 799
Se não fumaça deve ter vazamento, se não tem nem vazamento e nem fumaça, tem que vê no manual com quantos kms rodados e normal baixar uma certa quantidade de oleo...
Tem que fazer uma analise bem minuciosa no motor, verificar se não está fumando pouco, fazer teste com o manômetro de compressão, para ai depois buscar algumas dicas, informando os testes que foram feitos.
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31471
  • veterano
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 235
complementando as dicas já citadas pelos companheiros
confere dultos de ventilaçao do motor possivel entopimento
provocando uma contrapressão no carter.
especificaçao do oleo,perildo de troca.
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31477
Boa noite amigos, segundo o dono sempre usou oleo especificado pelo fabricante desde zero (sintetico), esta agora com 43.000, e so anda em distancias curtas! Ja testei compressão, estanqueidade, velas normais, dultos de ventilação e respiros do motor! um colega falou que ja pegou defeito semelhante e era as camisas do bloco vidradas, sera que procede? abraço
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31479
  • morya
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 35
aqui na oficina,um cliente reclamou do consumo de óleo de seu c3 2005,com 56000 km,como o cliente pediu só uma limpeza simples,limpamos só o carter e pescador e colocamos óleo sintético ypiranga f1 master 5w30,diminuiu bastante o consumo de óleo,e o cliente disse que o motor ficou "solto"e bem melhor,boa sorte. obs:motor 1.6 16v.
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31568
  • andrade.font
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 491
Marcos, seria bom colocar o óleo recomendado no manual, e como o cliente diz que roda pouco (considerado uso severo), seria bom medir compressão do motor e adiantar as trocas de óleo e filtro para 5 mil km, pois caso que roda poucos km por vez não aquece o suficiente, pode ocorrer passagem de óleo pelo anéis e fica muito fácil de juntar borra no cárter.
Foz do Iguaçu/PR
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31571
  • Lobato
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • JESUS meu salvador
  • Postagens: 429
BOA NOITE, COM CALMA VERIFIQUE TUDO NOVAMENTE, E SE POSSIVEL SE SERTIFICANDO DA TROCA DO ÓLEO SE DEVIDAMENTE CORRETO FILTRO DE ÓLEO,ETC...
" OFICINA LOBATO".
Rua:ZILDA S/N
casa verde ALTA-SP
tel.011 977691332
produtos e Serviços de Qualidade.
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31596
  • edmardelilo
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 65
Ola, vamos deixar claro que este motor tem no manual do proprietario o limite de 500ml para cada 1000km, pois bem a explicação tecnica e que quando este motor passou por uma adaptação para se tornar flex, uma das mudança foi o material e a especificação dos aneis e o tipo de brunimento da camisa, pois perceberam que com o uso do etanol aumentava o desgaste nos cilindros, pois o etanol tem menor poder de lubrificação que a gasolina, com estas especificações nova o motor passou a ter um consumo constante de oleo, pelos aneis, por isto não fumaceia e nem suja as velas, para clientes que utiliza percursos curtos o consumo costuma ser maior, o motor trabalha mais frio e a dilatação demora a preencher as folgas entre pistão, aneis e camisa.Tive um caso extremo que so resolveu quando refiz o brunimento e troquei os aneis sem alterar qualquer medida no pistão ou camisa.valeu!!!
Re:Peugeot 206 1.6 16v flex 2007/08 consumindo oleo motor 5 anos atrás #31623
  • jeronimo50
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2669
Verifica as dicas dos reparadores acima, se permanecer e vc nao achar nenhuma anormalidade, ver a quantos km e normal baixar o oleo. ja citado e troca o oleo para que seja usado o que o fabricante orienta.
Pedro Jeronimo
TECNOCAR - PECS E SERV AUTOMOT
87-38623002/3032.0994
pjeronimol@hotmail.com/tecnocar43@hotmail.com
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.37 segundos
