Oficina Brasil
Publicidade
Sun07052015
Última atualização12:49:19 AM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta
uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14825
  • giuliano
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 195
ESTOU COM UM PROBLEMA COM ESSE CARRO E ESTA ME DEIXANDO DE CABELO EM PE....O PROBLEMA DELE E O SEGUINTE:O CARRO NAO TEM FORCA PARA ANDAR.....ELE E 1000 MAS PARECE UM 500...O CARRO NAO FALHA NADA SO Q PERDEU TOTALMENTE A FORCA JA VERIFIQUEI PRESSAO DE BOMBA GAS. VAZAO DA BOMBA,CORPO DE INJECAO JA TROQUEI UM INTEIRO COM BICO SENSOR DE BORBOLETA ,ATUADOR DE LENTA,SENSOR DE ROTACAO TB TROQUEI,MAP,RODA FONICA,MODULO DE INJ.,NO SCANNER NAO APARECE NADA TUDO DENTRO DOS LIMITES E NAO ACUSA NADA NO COD. DE FALHA....CORREIA DENTADA TB FOI TROCADA COMPRESSAO DO MOTOR COM 170...MOTOR E CABECOTE JA FORAM FEITOS TB PQ TINHA UM CILINDRO COM 60 DE COMPRESSAO ENTAO FIZEMOS O MOTOR....O CLIENTE FALOU Q ESTAVA VIAJANDO E DO NADA O CARRO FICOU SEM FORCA MAS MESMO ASSIM ELE CONTINUOU A VIAJEM POIS O CARRO NAO FALHA NADA SO PERDEU A FORCA....MESMO COM O CARRO PARADO QUANDO ACELERA O GIRO SOBE MUITO DEVAGAR SE AUMENTAR A PRESSAO DA BOMBA O CARRO FALHA 1.5 DE PRESSAO SE DEIXAR COM 0.7 DE PRESSAO FICA BEM PIOR PARA LEVANTAR O GIRO...ENTAO CHEGUEI A CONCLUZAO Q NAO E NEM FALTA E TB NEM EXESSO DE GAS....ACHO Q E O PONTO MAS JA TROQUEI TUDO Q FAZ ELE ....SE ALGUEM JA PEGOU ALGO ASSIM POR FAVOR ME AJUDE.....VALEWWW
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14830
  • Mecânico 01
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 842
Realize testes tomando como base o ciclo otto, com isto você irá identificar de onde parte o problema.
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14835
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
Confere o ponto da correia Parece ser isso pelo q vc me fala,veja o map,interferência eletromagnéticas pelos cabos de vela e vela(substitui) ou na minha opinião se tudo em ordem com as alimentações da UC ai tenta substituir a UC.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
oficinamckar@yahoo.com.br
Rio Grande do Sul / Brasil
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14836
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
Sonda tb pode ser.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14837
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
Testa a vávula injetora tb.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14838
  • louco
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 202
Cada caso é um caso mas monitore melhor o sinal da sonda .....isso acontece com muita frequencia sonda enviando sinal errado ...por concequensia amarra o motor!! boa sorte
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14840
  • Dsantos
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 58
vc ja olhou o catalizador ou o cilencioso, quando eles entopem fazem o carro ficar sem força.
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14841
  • Dsantos
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 58
vc ja olhou o catalizador ou ocilencoioso, quando eles entopem o carro perde toda fosça.
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14849
  • clay
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 809
olá amigo, com tudo que você já fez, deveria ter achado o defeito, aconselho a refazer todas as etapas.
abraços.
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14857
  • sf.gorni
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 477
Preste atenção na regulagem de valvulas.Valeu.
GORNI auto repair- Peruibe-SP
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14859
  • miros
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1890
Tem um onde trabalho igual no sintoma,trocado sonda,regulagem de valvulas,velas bobinas,teste com outra uce,ponto,mas o desgramado insiste em dar buracos nas saidas e retomadas,nao falha nao estoura,pega bem,ta complicado:S
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14861
  • Maurek
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 20
Olá amigo subistitua o map pode ser esse o problema vlwB)
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14872
  • MEC FRED
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Frederico Caetano
  • Postagens: 50
Caro colega de uma olhada ná distância do sensor de rotação já peguei alguns assim, velas com aplicação errada tambem podem causar coisas assim! ok
Frederico Augusto
DF Reparações Automotivas Ltda.
0**3198479355
df.reparacoesautomotivas@yahoo.com
"Aprimorar técnicas para obter resultados satisfatórios"
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14873
já peguei muitos assim quase tds foi sonda use sonda bosch ok!
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14884
  • mancha
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 10
teste aterramento da sonda, acerte o funcionamento dela pela pressao da bomba, esqueça o manometro,a tambem tem aquela polia do comando alguns modelos necessitam de ferramenta para por no ponto,cheque tambem a altura do sensor de rotaçao da roda fonica,espero ter ajudado.
jivago correa ,mecanica agustini,caxias do sul,rs
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14887
Catalisador entupido ! OK?
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #14893
  • juniordajr
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • "Fazer bem feito desde a primeira vez"
  • Postagens: 18
Olá Giuliano,
Verifique entupimento no sistema de escapamento.
Desligue o escap na saída do coletor e funcione.
Boa sorte!
Tenório Junior
Tenório Junior
JR Mecânica Automotiva
juniordajr@yahoo.com.br
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #15047
  • junior7920
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 175
E AI ?? RESOLVEU ?? NOVIDADES ???
Re:uno mile 99 1 bico com sensor de borboleta 5 anos, 5 mêses atrás #15346
  • alemao41
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 193
Boa Tarde Giuliano Voce ja Examinou a Junta da Base do TBI Ela Costuma Tapar a Entrada do MAP ai o Carro Fica sem Forca Tem Que Ser a Junta que e Aberta Boa Sorte Seria Interesante nos Retornar Dizendo se Resolvel o Problema
ALEMAO AUTO MECANICA
Fone (14 ) 37325176
EMAIL alemaoautomecanica@.com.br
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.44 segundos
