Oficina Brasil
Publicidade
Fri03062015
Última atualização11:45:56 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA
F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA 1 ano, 4 mêses atrás #114489
BOA NOITE AMIGOS
CHEGOU EM MINHA OFICINA UMA F-250 ASCENDENDO A LUZ DE INJEÇÃO E SEM PARTIDA.
FALHAS :
PRESSÃO NO RAIL
FALHA NO SENSOR DE FASE>>>>>>>>P0723-002
A FALHA DE PRESSÃO NO RAIL ERA UMA ENTRADA DE AR NO CABEÇOTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL,
O SENSOR DE FASE NÃO APRESENTOU NADA DE ERRADO MESMO ASSIM SUBSTITUI PARA SAIR DA CISMA , MAS A FALHA PERSISTE, CONFERI CHICOTE E CONEXÕES RESISTÊNCIA E TAL, A PRINCIPIO TUDO OK......
CONTINUA PISCANDO A BENDITA LUZ DA INJEÇÃO E ACUSANDO SENSOR DE FASE, ME PARECE UM MAL CONTATO MAS TA DIFÍCIL DE ACHA-LO.
ALGUÉM JÁ PEGOU ALGUM CUMMINS ASSIM?
Rodrigo Siqueira Calliari
rodrigocalliari@gmail.com
Retigiro Retifica de Motores Ltda.
Rua Artur Ferreira Machado, 48 Irati PR
Fone: (042)3423-3015
Cel: (042)9105-9183
Re: F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA 1 ano, 4 mêses atrás #114502
  • camilors
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Oficina Mano Hirschmann
  • Postagens: 93
Amigo um dia peguei uma S10 que não pegava, não é minha praia, pois só trabalho com veículos leves, mas tinha um tempo resolvi scannear! Falha de pressão no rail, coloquei um manômetro na bomba do tanque e bingo sem pressão alguma! Da uma verificada nisso! Boa sorte!
Re: F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA 1 ano, 4 mêses atrás #114505
Obrigado pela ajuda amigo mas aqui a pressão esta normal e ela pega
O problema é que vira mais devido a falha no sensor de fase, porém ja substitui o sensor de fase e mesmo assim a falha permanece: pisca a luz de injeção e acusa falha P00723-002 no scanner
Grato
Cel: (042)9105-9183
Re: F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA 1 ano, 4 mêses atrás #114541
  • MARCECAVEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1322
Engraçado aqui no simplo codigo p0723 é referente à sensor de velocidade.. Não peguei esse defeito aqui ainda. No manual da Ford esta assim codigo s604-7 imcompatibilidade do sensor cmp e codigo s604-2 ausencia sinal cmp.
Marcelo Reinaldo de Godoy
Auto Center Real
Serviços de mecanica em geral, injeção eletronica , alinhamento e balanceamento ,guincho e auto peças
Paracatu- MG
email: marcel_ogodoy@hotmail.com
YOU TUBE: www.youtube.com/user/MRGAUTOMOTIVO?feature=mhee
Re: F-250 2010 - DIFICULDADE NA PARTIDA 1 ano, 4 mêses atrás #114556
No rasther III aparece 723-02, seria ausência de sinal CMP ou sensor de fase
Já conferi chicote, estão com a resistência OK
Conferi resistência do sensor, mesmo assim troquei na duvida.
Distância do sensor até a engrenagem.
Por ser um sensor indutivo, gera corrente alternada, na lenta tando o velho quanto o novo estao gerando +ou- 0,700 Volts, li em algum material que deveria gerar mais que 1 Volt, mas não da
Da a impressão de um mal contato, pois a falha é esporádica, mas estou desconfiado que seja alguma solda dentro do modulo.
Cel: (042)9105-9183
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.30 segundos
