Oficina Brasil
Publicidade
Wed01282015
Última atualização10:09:34 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
CÂMBIO DUALOGIC FIAT ( RESOLVIDO )
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: CÂMBIO DUALOGIC FIAT ( RESOLVIDO )
CÂMBIO DUALOGIC FIAT ( RESOLVIDO ) 1 ano, 3 mêses atrás #114184
  • SIQUEIRA123
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 494
Olá pessoal, preciso de uma idea para o diagnóstico correto .
Um Fiat IDEA dualogic 1.8 motor com e-torque com 13.000 KM , ano 2012.
Com o veículo em movimento em uma rodovia engatado em 5º marcha, acusou avaria no câmbio e ao parar o veículo no acostamento travou todas as marchas, ficando apenas em 1º .
Numa dessa nem partida dava, pois não entrava en N , para poder dar partida.
Fui socorrer o veículo e de tanto ligar e desligar a ignção o câmbio soltou e liberou novamente.
Chegando aquí na oficina, passei o scanner e acusou dois códigos de falhas :
P-0719 ----- Brake Pedal switch
P-0703 ----- transmission / gear sys
Olá pessoal, demorei para voltar pois queria ter certeza do problema ter sido solucionado.
Foi feito teste em 2.000 Km rodados
Troquei o sensor de pedal de freio e não mais apresentou o defeito.
obrigado á todos.
MECÂNICA CAPELA LTDA-ME
João Antonio - Mecânico reparador
MECÂNICA GERAL
CAPELA DO ALTO-SP
E-mail = mecanicasiqueira.brasil@hotmail.com
Última Edição: 11 mêses, 1 semana atrás Por SIQUEIRA123.
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114193
  • jeronimo50
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2506
Vc chegou a fazer os ajustes novamente com scanner. Estas falhas citadas apagaram.
Pedro Jeronimo
TECNOCAR - PECS E SERV AUTOMOT
87-38623002/3032.0994
pjeronimol@hotmail.com/tecnocar43@hotmail.com
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114198
  • SIQUEIRA123
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 494
OK amigo, troquei o sensor e apaguei as falhas.
MECÂNICA GERAL
CAPELA DO ALTO-SP
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114276
  • danieleletron
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1165
der retorno obrigado
danieleletron
auto mecanica ari
Avenida Maracana 1020
Oliveira/MG
(37) 3331-3147
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114277
  • SIQUEIRA123
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 494
Olá amigo, estou esperando algum especialista no assunto ,ou algum engenheiro da FIAT aparecer por aquí .
MECÂNICA GERAL
CAPELA DO ALTO-SP
Última Edição: 1 ano, 3 mêses atrás Por SIQUEIRA123.
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114292
  • Marcelrp
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 4
boa noite amigo. já peguei vários problema nesse cambio e no imotion da VW. os principais sintomas são o colar da embreagem ele tem um guia em plastico que geralmente quebra assim perde o sincronismo das passagens de marcha, outro defeito e no sensor de pressão da linha que fica localizada no robô ele geralmente trava e passa informação errada pro modulo dizendo q o sistema esta com alta pressão, outro problema e na bomba do robô ocorre quando o veiculo tem pouco uso, geralmente a bomba trava assim queimando o fusível.
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114322
  • SIQUEIRA123
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 494
Ok amigo, obrigado
aquí na oficina o veículo travou em 1º marcha, não passava para o N (neutro)
No scanner acusou o sensor de pedal de freio.
Testei ele, mas está OK.
MECÂNICA GERAL
CAPELA DO ALTO-SP
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114354
  • xichav8
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • CENTRO AUTOMOTIVO DR FIAT SANTO ANGELO RS
  • Postagens: 68
EXPERIMENTA COLOCAR UM SENSOR DO PEDAL DO FREIO NOVO
SANTO ANGELO RS
FONE 55 3314 0367
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114376
  • Marcelrp
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 4
boa noite amigo. Desculpa por te esquecido um detalhe esse cambio não aceita instalação nem de gnv nem de kit xenom, se estiver instalado remova. Apos realize a reprogramação da embreagem, da posições de marchas. espero te ajudado.
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT 1 ano, 3 mêses atrás #114470
  • mecanicatec
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 66
tenta fazer aprendizado do sistema
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT ( RESOLVIDO ) 1 ano, 3 mêses atrás #114655
  • SIQUEIRA123
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 494
Problema resolvido lá no topo
MECÂNICA GERAL
CAPELA DO ALTO-SP
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT ( RESOLVIDO ) 11 mêses, 1 semana atrás #121251
  • HotRod
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 25
Obrigado por postar o resultado. Valeu.
Re: CÂMBIO DUALOGIC FIAT ( RESOLVIDO ) 11 mêses atrás #121617
muito bôa dica, todos deviam agir dessa forma , vale o velho ditado dai de graça o que de graça recebestes
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.55 segundos
